[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
    bajt 17 pokaż
    • marek_kloss
      • 64
      Przecież jest
      [center:8e1c38bf2b]Pomóż Kindze www.pomoz.eu [/center:8e1c38bf2b]
      [center:8e1c38bf2b]"Mów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko." - Teodor Roosevelt
      Ona pochłania
      • Prezi
        • 5
        16 to bajt17
        • zonku
          • 37
          Zamieszczone przez spacewalker
          Dzisiejszy NIE_MAXI przypomina mi czasami komputery utylizowane z banku, gdzie na monitorach przez 10-15lat wyświetlany był jeden program i tak się monitor wypalił ze zostało to w tle.
          NIE_MAXi nie ma graficznego wyświetlacza, a najlepsze jest to ze nawet PL menu można wybrać przez VCDS-a i VCDS zatwierdzi
          Pozwolę sobie podnieść temat i zauważyć że wybranie PL w samochodzie bez maxidota powoduje wyświetlenie polskiego napisu SPRZEGLO i UWAGA BLOKADA. :wink:
          Przy okazji pytanie. Dawno nie przeglądałem tego tematu więc sprawa wygląda następująco. Swego czasu gdy ktoś chciał przerobić VCDS-em tylne światła np. żeby świeciły dwa przeciwmgłowe, istniał problem z "ukrytym" kodowaniem. Czy jeśli mam dostęp do VAS PC jest teraz prościej ? Przeglądałem stronę http://skodapilot.com/2013/11/23/%D0...8%D0%BA%D0%B0/
          i wygląda to dosyć prosto. Mowa o Octavii 2 FL.
            vasem ogarniesz bez problemu
            • Adrian
              • 662
              A co jeszcze da radę zrobić vasem czego nie da się ogarnąć vcds?
              PerfectService by DGW
              Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
              Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
              Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
              • georgg
                • 17199
                zonku, jest już o tym temat na forum:
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • greg44
                  • 1198
                  Zamieszczone przez zonku
                  Rozumiem, że krzyczy, aby przy rozruchu nacisnąć sprzęgło, to w OIIFL, a jak wygląda w OII przed FL, da się to zakodować?
                  • uli07
                    • 391
                    Bawiac sie VCDS-em zaznaczylem opcje License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) w module Centr. Electr. Nic sie nie stalo, oswietlenie tablicy na LED-ach nadal dziala. Co sie okazalo? Przestaly swiecic swiatla dzienne :-)
                    Co to za feature, ktory omylkowo wzialem za "pomoc z LED-ami nad rejestracja"?
                    Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                    Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                    Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                      • 11345
                      uli07, to niby ma umożliwiać założenie ledów oświetlających rejestrację bez błędu na szafie
                      ale z reguły nie działa :P
                        działa, działa, tyle że z wyższym softem
                        • zonku
                          • 37
                          VAS działa znakomicie. Przy okazji mam pytanie do znawców jakie żarówki są z tyłu jako postojówki/stop/przeciwmgłowe ? Jedno czy dwuwłóknowe ? Czy jeśli jedno to dałoby radę ustawić te dwie postojówki z boku lampy żeby działały jako postojówki i światłastopu (tak jak żarówka na górze lampy) ?
                          • KulfonP
                            • 391
                            zonku te boczne maja tylko 3W i świeca na 100% mocy, podczas gdy STOP i PMG to żarówki 21W sterowane dwustopniowo.
                            • zonku
                              • 37
                              Ok dzięki, to olewam zabawę.
                              • Prezi
                                • 5
                                Zamieszczone przez Prezi
                                Witam.
                                Chciałbym poprosić kolegów z zaprzyjaźnionej marki o pomoc w zakodowaniu świateł do jazdy dziennej, przejrzałem już wszystkie posty jednak nie znalazłem przynajmniej podobnie zbudowanego menu do kodowania w VCDS.
                                - mam już zakodowane DRL w Halogenach w pozycji "0" (cały czas i tylko halogeny się świecą )
                                - mam czujnik zmierzchu i w pozycji" Auto" świeca się niestety cały czas światła mijania nie zależnie od pory dnia.
                                - chciałbym aby halogeny świeciły w pozycji "Auto" jako dzienne i chwili potrzeby (czujnik zmierzchu) uaktywniły się światła mijania.
                                Po mimo wielu prób nie mogę zrealizować danej opcji.
                                Auto 2012, żarówka H7 (chyba 40 Bit), VCDS 12.12
                                Pomożecie
                                Dal potomnych tak jak pisałem wcześnie bajt 14 bit0=0 i jest OK działa
                                • kazek103
                                  • 351
                                  Jak zakodować poprawnie kamerę cofania aby odpalała się po wrzuceniu wstecznego z obrysem samochodu po lewej stronie. Obecnie muszę uruchomić na ekranie jak na załączonym filmie, posiadam tylko tylne czujniki cofania.
                                    W parktroniku w adaptacjach wybierz OPS Display - Automatic
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      Temat kodowania kamery dzięki uprzejmości kolegi z forum został ogarnięty
                                      • militar
                                        • 49
                                        Panowie (i Panie) czy grzebiąc vasem w eeprom bcn lub bawiąc się vcdsem nieopisanymi bajtami i bitami bcn mogę uszkodzić coś poza samym bcn? Mam po demontażu stary 085L i korci mnie, żeby przełożyć go któregoś popołudnia i poeksperymentować. Ewentualnie pójdzie na straty. Jeśli chodzi np. o światła stop poprzez mgielne to wydaje mi się, że może to być dostępne z vcds, ale rosstech nie ogarnął tylko long coding helpera w tej materii. Mam vcds 12.12.0 i w bajcie 15 bit 4 jest "deactivation for brake light via tail light with fog lights on". O ile dobrze rozumiem jest to wyłączenie świateł hamowania emitowanych poprzez tylne światła, kiedy mgielne są włączone. Jeśli z poziomu vcds można konfigurować stopy w mgielnych, to nie wierzę, że nie można ich tam też po prostu jakoś włączyć. Albo źle interpretuję ten bit, bo chyba cztery żarówki z każdej strony pełnią pełni funkcję tail lamp. Dwie w3w na wyłączność i dwie duże tail/stop, tail/fog.
                                        Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
                                        • KulfonP
                                          • 391
                                          militar, wg. mnie co najwyżej narobisz sobie tylko bałaganu w oświetleniu auta, nic więcej poza BCM nie "popsujesz" - jak to mówią - bez eksperymentów niema rozwoju
                                          • zgnilek
                                            • 13
                                            Witam, jestem od nie dawna posiadaczem o2 kombi 2007r, mam taki pytanie czy mogę włączyć u siebie
                                            doświetlanie zakrętów,
                                            CH+ tryb amerykański , nie mam czujnika zmierzchu
                                            Tempomat na Maxi- Docie- wyświetlanie prędkości
                                            Staggingu z tego co czytałem na starych zegarach nie moge ustawić ale kto pyta nie błądzi
                                            I czy jest jest czujnik pasażera do niezapiętych pasów czy tylko kierowcy
                                            poniżej auto scan, vcds z jakiego korzystam to 11.11 niestety ENG, zakupiony na forum kabel z nr 12.12
                                            Wednesday,18,February,2015,18:44:32:62939
                                            VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
                                            Data version: 20121223
                                            Chassis Type: 1K0
                                            Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
                                            01-Engine -- Status: OK 0000
                                            03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                            04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                            08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                            09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                            15-Airbags -- Status: OK 0000
                                            16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                            17-Instruments -- Status: OK 0000
                                            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                            25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                            42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                                            44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                            46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                            52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                            56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                            76-Park Assist -- Status: OK 0000
                                            Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
                                            Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
                                            Component: 1.8l R4/4V TFSI 0040
                                            Revision: A2H10--- Serial number: SKX7Z0G632B0LU
                                            Coding: 0203000318070160
                                            Shop #: WSC 21670 456 177441
                                            VCID: 3C77D27B7F9E7CF83C3
                                            No fault code found.
                                            Readiness: 0110 0101
                                            Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                                            Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
                                            Component: ESP FRONT MK60 0101
                                            Revision: 00H11001
                                            Coding: 0021122
                                            Shop #: WSC 73430 790 00000
                                            VCID: 73E539471240F3802D9
                                            Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
                                            Part No SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
                                            Component: ClimatronicPQ35 110 0402
                                            Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
                                            Shop #: WSC 00000 000 00000
                                            VCID: 4683B093315236285A7
                                            Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                                            Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
                                            Component: Bordnetz-SG H54 2202
                                            Revision: 00H54000 Serial number: 00000004890504
                                            Coding: 018C8F030004140000110D000000000000097F075C00000000 0000000000
                                            VCID: 71E9334F685CC190DF5
                                            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                            Component: Wischer 280607 022 0601
                                            Coding: 00055223
                                            Shop #: WSC 73430
                                            Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                            Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
                                            Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
                                            Revision: 11027000 Serial number: 003B5D12DK2R
                                            Coding: 0020786
                                            VCID: 6BD521274A702B40E59
                                            Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                            Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
                                            Component: Lenksäulenmodul 036 0070
                                            Coding: 0000042
                                            VCID: 74E73A5B174EF4B8343
                                            Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                                            Part No SW: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
                                            Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
                                            Revision: V0003000 Serial number: SKX7Z0G632B0LU
                                            Coding: 0003101
                                            Shop #: WSC 57771 427 179672
                                            VCID: 3A7BD46375AA42C82EF
                                            Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
                                            Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
                                            Component: J533 Gateway H07 0052
                                            Revision: H07 01 Serial number: 070707F2000684
                                            Coding: E9801F0E0002022302
                                            VCID: 306FF64BA3D6889890B
                                            Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                                            Component: IMMO VD1 1614
                                            Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                            Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                                            Component: Tuer-SG 006 1203
                                            Coding: 0000116
                                            VCID: 387FCE6B4BA650D8D8B
                                            1 Fault Found:
                                            00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
                                            012 - Electrical Fault in Circuit
                                            Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                            Part No: 1K1 909 144 M
                                            Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
                                            Shop #: WSC 73430 000 90108
                                            VCID: 3561C75F5CB4ADB0C3D
                                            Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                                            Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
                                            Component: KSG PQ35 G2 044 0203
                                            Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
                                            Coding: 80801A485103007F3F04850500084B01803C00
                                            VCID: 820BEC83DDFA4A08B6F
                                            Component: Sounder n.mounted
                                            Component: NGS n.mounted
                                            Component: IRUE n.mounted
                                            Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                            Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                                            Coding: 0000116
                                            VCID: 3979CB6F70AC49D0275
                                            Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                                            Part No SW: 1Z0 035 156 D HW: 1Z0 035 156 D
                                            Component: Radio FO3 004 0011
                                            Revision: 00004000 Serial number: SKZ7Z4G0003802
                                            Coding: 0000400
                                            VCID: 3365F94752C0B380ED9
                                            1 Fault Found:
                                            00856 - Radio Antenna
                                            011 - Open Circuit
                                            Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                                            Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                                            Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                            Coding: 0000001
                                            VCID: 3D71DF7F648475F00BD
                                            End ---------------------------------------------------------------------
                                            • spacewalker
                                              • 965
                                              Zamieszczone przez zgnilek
                                              Doswietlanie zakretów jak masz Halogeny włączysz w sterowniku 09
                                              tempomat na maxi - tylko w modelu FL (jak masz licznik 843)
                                              Staging - tylko w liczniku 8x3 ( FL, Ty masz 842 - przed FL)
                                              czujnik zapięcia pasów jest , jak jest poduszka pasażera .
                                              • zgnilek
                                                • 13
                                                Jeszcze zapomniałem zapytać bo nie mogę jakoś znaleźć, za dużo info szukam naraz jk w vcdsie włączyć żeby 2 tylne przeciwmgłowe świeciły, bo fabr mam 1 ,
                                                Halogeny mam tyle że te starsze o ile czytałem, na 1 żarówkę, jeżeli to nie problem to odrazu jak to włączyć, bo przesiadłem się za audi a4 b5 1.8T tam tylko vag do błędów służył bo żadnego fisa czy innych bajerów nie miałem
                                                Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, mogą być kierowane na PW żeby nie zaśmiecać niepotrzebnie
                                                  • 15993
                                                  zgnilek, http://matusek.pl/wrzuta/touran/vcds...CJE%20VCDS.pdf strona 62
                                                  opracowane przez kolegów z forum Gofera V
                                                  • zgnilek
                                                    • 13
                                                    rafiki, dzięki wielkie, będę miał co w week robić, laptop i do szkodnika
